[Inne] Zapala się esp przy 100 km/h
  • zamiatacz4
    • 7
    Zamieszczone przez blindnul
    Zamieszczone przez tomus7
    silniczek też musi być co do numerka/cyferki taki sam
    inaczej nie będzie działało
    to mnie nie pocieszyłeś... ok, teraz kolejne zadanie specjalne :-) - czy ktoś może mi podpowiedziec jaki będzie kod silniczka do tegoż mechanizmu (nie chciałbym niepotrzebnie robierać drugich drzwi :-( )
    a co sprawdza się to co mówiłem
  • DANIEL111
    • 21
    Mam dziwny problem z ESP, a przynajmniej podejrzewam, że chodzi o ESP. Problem polega na tym, że gdy jadę dokładnie 100 km/h to po kilku lub kilkunastu sekundach zaczyna być słyszalne brzęczenie spod konsoli i odczuwalne drgania na pedale gazu, a dodatkowo auto zaczyna samo lekko hamować na różne koła wieć odczuwalne jest to jako takie szarpanie czasem mocniejsze, a czasem słabsze. Warto napisać że wymieniałem przeguby. Czy ma ktoś może jakiś pomysł? Nie ma rzadnych błędów na komputerze.
    • g4cek
      • 402
      pod kompa tak to można gdybać
      • DANIEL111
        • 21
        Napisałem że nie ma rzadnych błędów.
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          jaki producent przegubów? zaczęło się od razu po wymianie?
          wg mnie problem w czytaniu abs-u ale :?:
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez DANIEL111
            Błędów może nie pokazywać, trzeba sprawdzić w blokach pomiarowych czy wszystkie koła kręcą się z jednakową prędkością ( oczywiście z punktu widzenia układu ABS-u ). Jeśli któryś czujnik "nie doczytuje" dokładnie wszystkich impulsów ( niektóre opuszcza ) to prędkości pokazane przez poszczególne czujniki w kołach będą się różnić w VCDS-ie. Sprawdź też co pokazują czujniki przyspieszenia ESP.
            • DANIEL111
              • 21
              Matelli lub gkn nie pamiętam kosztował 160 zł za sztukę. Chyba raczej od razu po wymianie z racji tego że była zima więc załączanie się esp trakotowałem jako wpadanie w poślizg.
              [ Dodano: Pią 16 Wrz, 11 20:06 ]
              Z punktu widzenia disgnostyki komputerowej nie ma rzadnych błędów sprawdzaliśmy z mechanikiem odczytywanie podczas jazdy i wszystko jest ok. Niektórzy na forum VW wskazują na zębatke zabródzoną na przegubie lub niedopasowaną zebatkę.
              • slavi
                • 422
                Któryś czujnik ABS dostał młotkiem w łeb ;-) Może nie dosłownie ale bardzo często przy takich robotach albo czujnik, albo koronka wadliwa lub źle ustawiona, albo rzeczywiście młotek sam trafił w czujnik i tyle.
                • DANIEL111
                  • 21
                  Ale gdyby czujnik był uszkodzony to chyba by pokazywał się błąd. Czy mylę się?[[/
                    Moze dzialac ale mierzyc zle wartosci.
                    • DANIEL111
                      • 21
                      [quote]
                      No nie wiem ale to jakiś punkt zaczepienia
